首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使用焊炬时应注意的事项
点击:607 回复:0
仪器仪表网解说使用焊炬时应注意的事项有如下七点:
   (1)使用前必须检查其射吸情况  先将氧气橡皮管紧接在氧气接头上,使焊炬接通氧气。此时先开启乙炔调节阀手轮,再开启氧气调节手轮,用手指按在乙炔接头上,如果手指感到有一股吸力,则表明射吸作用正常。如果没有吸力,甚至氧气从乙炔接头中倒流出来,说明没有射吸能力,必须进行修理,否则严禁使用。检查方法如图I一16所示。
http://www.china-1718.com/File/day_111215/201112150407298799.jpg
   (2)焊炬接管检查  焊炬射吸能力正常后,再把乙炔橡皮管接在乙炔接头上。一般要求氧气进气接头必须与氧气橡皮管连接牢固,即用卡箍或退火的铁丝拧紧。而乙炔进气接头与乙炔橡皮管应避免连接太紧,以不漏气并容易插上和容易拔下为准。同时应检查其他各气体通道、各气体调节阀处和焊嘴处是否正常和漏气。
   (3)点火  上述检查合格后才能点火,点火时应把氧气调节阀稍微打开,然后打开乙炔调节阀。点火后应立即调整火焰,使火焰达到正常形状。如果调整不正常或有灭火现象,应检查是否漏气或管路堵塞,并进行修理。点火时也可以先打开乙炔调节阀,点燃乙炔并冒烟灰,此时立即打开氧气调节阀调节火焰。这种点火方法可避免点火时的鸣爆现象,而且在送氧后一旦发生回火便立即关闭氧气,防止回火爆炸。还能较容易地发现焊炬是否堵塞等毛病,其缺点是稍有烟灰,影响卫生,但有利于安全操作。
   (4)停止使用时  应先关闭乙炔调节阀,然后再关闭氧气调节阀
,以防止火焰倒袭和产生烟灰。在使用过程中若发生回火,应迅速关闭乙炔调节阀,同时关闭氧气调节阀。等回火熄灭后,再打开氧气调节阀,吹除残留在焊炬内的余焰和烟灰.并将焊炬的手柄前部放在水中冷却。
   (5)在使用过程中  如发现气体通路或阀门有漏气现象,应立即停止工作,消除漏气后,才能继续使用。
   (6)焊炬各气体通路要求  气体通路均不得沾染油脂,以防氧气遇到油脂而燃烧爆炸;焊嘴的配合面不能碰伤,以防止因漏气而影响使用。
(7)焊炬停止使用后  应挂在适当的场合,或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内。严禁将带气源的焊炬存放在工具箱内。
资料来源—仪器仪表网
最后修改:2011/12/16 10:42:48
11-12-15 16:36
