首页 电工技术 电工技术
主题:龙门刨直流发电机求解释
点击:1442 回复:11
[face=新宋体]最近碰到一台B2012龙门刨,工作台前进换向时,发电机电枢和碳刷间打火严重,而后退时候没事,该发电机换向线圈更换过一组,当时只是路过没法测量数据,回来后对这个现象无法解释,求高手指点都什么原因可能造成这个现象,换向绕组接反可能出现这个状态吗?[/face]
11-12-15 00:41
ad
调整一下刷架位置试试。
11-12-15 08:26
校正电刷架的几何中性线。
11-12-15 09:18
该帖内容不符合相关规定!
11-12-15 09:59
期待答案
11-12-17 16:37
这是发电机还是电动机?楼上的方案不是让你调整刷架几何中线位置吗?你看过吗?电机的刷架,应该有一个标记(一般是漆点标识),是不是被挪位了?如果是,把它再对正了。如果因为换线圈,把几何中线的位置变了,还要重新找准几何中线才行。
另外,检查下电机换向器,有没有什么“倒刺”类的东西,把它磨平了即可。还要看看碳刷有没有明显的划痕。等等。
11-12-18 19:07
是那个60kw发电机还是那个厉磁发电机呢?
11-12-19 10:52
一个方向没事,一个方向环火,而且是换向的时候严重,刷架位置应该没问题,那家好像找了几个人了,应该有人注意到刷架位置是否正确
12-01-14 20:40
发电机组由原动机-发电机-励磁机组成,你要检查下发电机碳刷架压力及刷架中心线是否存在问题。
12-02-24 16:30
检查中性点。是否移位。检查碳刷架,碳刷,和刷握。
13-07-01 21:30
上一页下一页
