变频器维修
主题:FR-E520-1.5K变频器故障
点击:876 回复:6
我有一台三菱FR-E520-1.5K变频器的晶振坏了。我不知道它原来是什么型号的,我就在国产的1,5KW的变频器上拆了一个下来换上。现在到是可以开机了,就是有一相没有输出。这样是不是晶振的问题呢。如果是的话,要换多大的晶振呢。谢谢各位前辈了。
11-12-14 19:53
xq09181
可以根据MCU的型号,由资料查出所配晶振的频率。
有一相无输出,应该不是晶振的问题,查脉冲传输通道、驱动电路、IGBT功率电路。但如果晶振频率偏离过大,虽然能开机,但不能正常工作。
11-12-15 07:33
谢谢版主,我现在换了一个驱动小板。能正常带电机了。电压正常。电流平衡。我想是可以用了吧。
11-12-15 08:26
ZCMY
E500系列如果是CPU板问题还好;下面模块有问题基本上就不用修了;
11-12-15 13:36
zhengpan2010
维修高手啊
11-12-15 16:47
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-15 18:06
huanghua120
中国还是好人多啊!好人必有好报!
11-12-16 09:30
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
