1典型线路
图1——9是热电偶测温的典型线路。图I一9(a)是动圈表与冷端补偿器配套使用的线路.图1——9(b)为与自动电子电位差计配套使用的线路(注意,自动电子电位差计内部有补偿桥路)。
http://www.china-1718.com/File/day_111214/201112140156426706.jpg
2正向串接
图1——10为热电偶正向串联连接.它是各个同型号热电偶的正、负极串联连接而成的。图I一10中显示仪表总的输入热电势为:
E=Eab(t1,to) +Eab(t2,t0)
可见,用正向串联线路去测同一温度,则显示仪表的总输入热电势E=2Eab(t,to),这样可以提高仪表的灵敏度。用多个同型号热电偶正向串联组成的热电偶称之为热电堆.它可应用在辐射式高温计中.以测量微小温度变化并获得较大的热电势输出。
3反向串接
如图1一11所示.将同型号热电偶的同名极(负或正极)相连,这就是热电偶的反向串联。
这样组成的热电偶称为微差热电偶。它的抽出热电势为
△E =E(t1,t0)一E(t2,t0)二E(t1,t2)
http://www.china-1718.com/File/day_111214/201112140157009737.jpg
因此,△E反应了两个测温点(t1,t1)的温度差。这里要求,使用热电偶的型号及冷断温度t0必须相同.且其热电偶的热电特性为线性。如镍铬一镶硅热电偶。
资料来源——仪器仪表网
最后修改:2011/12/15 10:18:10
