首页 电工技术 电工技术
主题:调试ABB变频器时候,辨识的过程中设备老报“直流母线低电压3220”故障,怎么解决?
点击:1539 回复:3
输入电压不低,在690左右,变频器是两象限的,315KW,电机是200KW的
11-12-13 18:22
减速过快,能量倒灌了
11-12-13 21:04
该帖内容不符合相关规定!
11-12-14 09:33
输入电压不低,在690左右
额定电压是多少的
11-12-14 14:02
