主题:请教!隔离变压器
点击:1987 回复:6
yxhwhy329917
我刚到一个新单位,动力变压器是采用隔离变压器供电,请问这样有什么好处?
05-01-13 20:30
leondandan
将一个接地系统通过隔离变压器可以转换成不接地系统~~这样做有两个好处~一是消除大地的信号干扰~~~~二是增加了系统的安全性
05-01-13 21:54
萧遥子
知我者,还属2楼的朋友
05-01-18 18:49
wangtaotao
大地的信号干扰~~~~?是什么干扰?
05-01-18 20:57
六六六六
高压隔离开,人身,系统,都安全。
05-01-19 20:28
yjr147
将一个接地系统通过隔离变压器可以转换成不接地系统,增加系统的安全性
05-04-19 00:26
356419sdf
增加系统的安全性,变压比: 1:1
07-09-20 16:04
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
