首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器的输入电流会比输出电流小?(回复网友)
点击:6705 回复:35
dlr
这几天见论坛上有帖子问:变频器的输入电流比输出电流小的问题。如:“发现变频器的输入电流比输出电流小,为什么?”  及[URL=http://m.gkong.com/bbs/307828.ashx&page=1/2]“我用一个变频器带一个三相电机空运转,频率调到工频50赫兹,用钳表量电流(变频器到马达的线)为0.7A,然后量总电源的电流却发现是0.2A,是怎么回事?”
[/URL]    我最近在写东西,正巧有这方面的内容,所以特复制到我的博客上,供网友参考。
  变频器的输入电流与电动机所需的功率、供电电压、变频器的效率、功率因数等有关。而变频器的功率因数是随着电源的阻抗而变化的,低阻抗导致较低功率因数,高阻抗导致较高的功率因数。由于变频器所带负载是电动机,使输入输出的功率因数不一样,用变频器后输出端的功率因数是高于输入端功率因数的。
  电动机的电流取决于所需的轴功率,电动机的功率因数通常比变频器的功率因数要低,由于这个特点,变频器的输入电流就会比所驱动的电动机电流要小一些。如有一台15KW/380V的4极电动机,用一台对应的变频器拖动,现把相关参数计算如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20111212172035498.jpg
从上可看出,变频器的输入电流比输出电流小是客观存在的。有人认为以下因素也会导致变频器的输入电流比输出电流小。
   变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,只有增大输出,才能保证负载的需要,一般大于输入的10%。
   变频器在运行时输入端、输出端的电流含有高次谐波,很难测量出相位角,按传统测量方法也会产生测量误差。
   常规仪表测量含有谐波成分的电流、电耗是会有一定的误差,但不管测量的结果如何,变频器的输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。
最后修改:2011/12/12 17:27:17
11-12-12 17:22
谢谢了
11-12-12 18:46
很难的看到这样有针对性的,有理论和实践结合分析的交流与共享。非常感谢!封精赞。
11-12-12 19:19
学习了,收藏!
非常感谢dlr大侠!
11-12-12 21:33
学习了!
11-12-12 22:19
ad
学习一下。
11-12-13 09:25
好东西,学习一下。。。。
11-12-13 09:42
这就是变频器节能的原理!
11-12-13 20:12
原来是变频器与电机的功率因数不同所致,学习了。
11-12-14 09:35
学习了
11-12-14 12:23
上一页下一页
