首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:详谈屏幕显示仪表
点击:258 回复:1
仪器仪表网介绍:屏幕显示仪表
屏幕显示仪表是在数字仪表的基础上增加了微处理器(CPU)、存储器(RAM是读写存储器,EPROM,EEPROM是可擦式只读存储器)显示屏以及与之配套的一些辅助设备等,如图I一26所示。由于加入了微处理器及显示屏,因而对信息的存储以及综合处理能力大大加强,例如可对热电偶冷端温度、非线性特性以及电路零点漂移等进行补偿,进行数宇滤波,各种运算处理,设定参数的上、下限值、报警、数据存储、通信、传输以及趋势显示等。
http://www.china-1718.com/File/day_111212/201112120211079181.jpg
多路切换开关可把多路输入信号,按一定时间间隔进行切换,输入仪表内,以实现多点显示;前置放大器和A/D转换是把输入的微小信号进行放大,而后转换为断续的数字址;CPU的作用则是对输入的数字量信号,进行仪表功能所需的处理,诸如非线性补偿、标度变换、零点校正、满度设定、上下限报替、故障诊断、数据传输控制等;只读存储器是存放一些预先设置的是仪表实现各种功能的固定程序;其中EPROM需离线光擦除后写人,EEPROM可在线电擦除后写人;读写存储器RAM是用于存储各种输入、输出数据以及中间计算结果等,它必须带自备电池,否则一旦断电,所有储存数据将全部丢失。键盘为输入设备,打印机、显示屏幕为输出设备。
资料来源—仪器仪表网
最后修改:2011/12/13 14:42:13
11-12-12 16:27
该帖内容不符合相关规定!
11-12-13 14:44
