首页 电工技术 电工技术
主题:不行了,这台磨1床15天烧了三个换向阀!
点击:1316 回复:20
有一台M7132型平面磨床的电磁转向阀15天烧了三个,懵了。
11-12-12 14:23
是不是质量问题
11-12-12 15:19
把线路、电压检查一下。
11-12-12 15:46
该用户被锁定!
11-12-12 16:56
是不是电磁阀一直給着电呢,机械运动到位时应该将电磁阀输出复位。
11-12-12 17:47
是不是液压油脏了造成阀芯卡死了造成的。
11-12-12 19:23
油的质量问题,油的粘度太高,卡住了阀芯。当电磁铁在没有完全闭合的状态下,线圈电流也最大化。所以才时间的电流最大化,肯定会烧的了。
11-12-12 20:11
都有道理!
11-12-12 20:42
看了看电磁阀的型号,MFB1-5.5YC湿式阀用电磁铁 ,规格为220VAC/4mm/55N。
11-12-13 07:55
电磁阀吸合不完全就会增大它的负担,要确定电压是否正常,且阀芯的质量如何.
一般当阀芯要损坏的时候其表面的温度都会很高的.
11-12-13 09:43
上一页下一页
