三菱Mitsubishi
主题:求助理解程序
点击:442 回复:5
ZHOUGQ
DEC表示减,那DEC0 表示什么。K3是D130的常数还是M230的。各位前辈多多指教。
11-12-11 22:25
xujian1688
DECO为译码指令,就把D130里面的数值转换成二进制.用来控制山M230的状态.K3表示取后3位.
11-12-11 23:11
zhengpan2010
楼上说的好像不是很准确啊 DECO的确是译码指令 K3是2的3次方 意思是M230到M237的8个辅助继电器又D130的数值决定 就是说D130的数据是0至7时对应的 M230至M237接通 例如现在D130为4 那么M234线圈动作 不知能否帮到楼主
11-12-12 02:53
qlin
查了一下手册,译码指令DECO是把源地址的低n位(顶楼的指令为K3),解码至目标地址;
图示中低n位的值为4,解码后对应从M230起的第4位为1,应当是M234接通。
11-12-12 07:30
YXBK
楼主的图有点奇怪,一般的步号是从0开始往下增加,而楼主的图恰好相反
11-12-12 07:49
ZHOUGQ
明白了。谢谢大家。图号不对是我截图没截完整,不好意思。
11-12-12 11:37
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
领航级工厂领跑中国“智造”
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
2025年全年上海人工智能制造业产值有望实现两位数增长 “AI+制造”挺进99.99分精度场景
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
