首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器要比电机大一个级别吗?
点击:7062 回复:56
首先,要看负载类型,比如提升类负载,就要按照任工(KDRJL)所说的办。
其次,重复一下任工的观点:变频器的额定电流最好大于等于电机的额定电流,对于提升类负载,建议1.3倍左右最好。比如我们的250KW主卷电机,选的变频器就是315KW的西门子70.
11-12-17 07:53
引用 569315870 在 2011/12/16 14:04:31 发言【内容省略】
没说你
11-12-17 11:02
引用 kdrjl 在 2011/12/10 18:46:04 发言【内容省略】
11-12-17 11:13
可以根据你的用途来分的,比如风机、水泵的就可以用P型机(如5.5KWP=3.7KWG),G型机为通用型负载用的,基本上可以说在硬件配置上要比P型机大一个档次,Z型机比P型大一个档次为注塑机专用的。一般常见的就为这几种类型的,要根据负载的不同来选择不同类型的变频器,如果变频器选的太大,可能会造成无法对电机进行过电流保护烧坏电机,如果选的太小的话会频繁的报过载或过流故障,所以选型时应根据当前的负载和电机的用途来考虑。
11-12-17 13:42
同级选购就可以了,
11-12-17 14:54
看电流,负载类型;一般选型有对应负载的选型;
12-01-19 16:50
只是建议这样,选择功率项匹配的变频器也行
高一个级别,价格相差不少
12-01-19 20:41
炒米饭了。其实变频器与电机的匹配。有两种选择。对于恒转矩负载的,按电流选择。电机电流小于或等于变频器电流即可。对于变转矩负载,电机电流等于或小于变频器允许的最大电流即可。此时变频器的标称功率甚至有可能小于电机额定电流。
12-01-19 20:52
谢谢大家的帮助。
我在采购变频器的时候,厂家就要求增大一个等级。
12-02-11 15:57
哦?那当然可以了。用户的需求就是标准。按照用户的需求去做这是对的。当然如果用户在专业方面不太懂的话,可以通过讲原理做些诱导。注意,诱导的结果是让用户更专业的选择。而不是忽悠用户多花钱,还有不要把自己的技术路线和专业理念强加给用户。他们如果不觉悟,应该给他们时间和机会呀。....表情
最后修改:2012/2/11 16:11:46
12-02-11 16:10
上一页 下一页
