首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器要比电机大一个级别吗?
点击:7061 回复:56
在配置变频器的时候,是不是变频器的等级要比电机大一个等级呢、
11-12-10 15:32
我觉得最少同一等级!偏大点更好,太大就有电浪费了。
11-12-10 16:34
同级别就可以了
11-12-10 16:55
同级,大了费钱.
11-12-10 18:10
可以适当的大一点,大多了就性价比不高了
11-12-10 18:20
裕量不要太大了,一般按电流选,使用的实际电流小于变频器的额定电流即可。
11-12-10 18:46
一般都是配同级别的
11-12-10 22:10
引用 ascent 在 2011/12/10 22:10:22 发言【内容省略】
11-12-11 07:38
要看你负载的具体情况;
重载应考虑加大一级;
11-12-11 09:20
未必的,本来负载就轻的话,电机选型偏大的话甚至可以考虑小个等级,经济因素考虑,容量小了,价钱也就下来了,如果负载重,基本满载的的话,参电机电流,可能变频器选型就要上一个等级了,考虑功率器件大小,散热等,变频器的工作范围,更安全,使用时间上也相对更有保障。
11-12-11 09:43
上一页下一页
