首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求解,我用一个变频器带一个三相电机空运转
点击:2709 回复:22
我做的一个项目中用互感器检测变频器前端的电流,用通讯方式将变频器的输出电流显示在人机界面上.这样就可发现,它们确实不同.
11-12-14 14:11
你可以用变频器的监视功能监视输出电流的大小。再用表测一下,比较下看你的表适不适用。
11-12-15 09:49
这个问题容易回答:
1. 变频器是VVVF变换(Variable Voltage and Variable Frequency),即变频器输入输出端的电压不相同,所以电流必然不同。
2. 变频器输出波形为非标准正弦波,普通AC钳形表测量误差很大(最大40%),必须使用TRMS功能的钳形表才能准确。
建议参考百度百科,真有效值电流传感器
12-01-17 21:58
上一页 上一页
