首页 电工技术 电工技术
主题:22kw热得快要多粗的铜线啊
点击:2134 回复:21
引用 wml0060 在 2011/12/10 16:30:45 发言【内容省略】
11-12-10 19:17
引用 四十不惑 在 2011/12/10 19:17:21 发言【内容省略】
说得是。
11-12-10 20:30
可以实测一下电阻,算算电流
11-12-10 22:35
该用户被锁定!
11-12-11 11:34
引用 小笨熊 在 2011/12/11 11:34:03 发言【内容省略】
呵呵,现在不只是浙江货,许多厂家的电缆都亏方。今年就遇到过两次120平方的电缆插在120平方的线鼻子上 只能填满一半~!
11-12-11 19:24
2楼的分析正确.
11-12-11 23:15
热得快应该是纯电阻,不考虑功率因数。如果10平方还热的话
1、加热功率不对。
2、接触不好。
11-12-12 07:08
22KW,10平方应该够用了,不是你的线有问题就是功率不止22KW.
11-12-12 10:47
有点热是正常,10平方够了。
11-12-12 11:02
该用户被锁定!
12-11-28 17:30
上一页 下一页
