变频器维修
主题:富士变频器运转频率不正常
点击:2269 回复:11
cry329
富士FRN3.TC1S-4C变频器,用于供暖换热站补水泵3KW电机,使用年限估计在8~9年吧,外接控制信号由可编程补水控制器输入。正常时当实际压力低于设定压力时,变频器是增加到以50Hz的频率运行,直至达到设定压力为止。但出现的故障现象是在没达到设定压力之前老是以42Hz的频率运行,通过检查,确认是变频器的故障。但是,该变频器没有显示任何故障代码,请各位师傅们帮我分析一下,变频器是什么原因造成的这种现象?谢谢
最后修改:
2011/12/9 17:06:51
11-12-09 17:04
xiongdc8252
修改了参数或负荷大了,变频限速运行。
11-12-09 18:45
ascent
该变频器没有显示任何故障代码,说明还没有到过载。查看一下手册上有没有介绍。
11-12-09 18:57
该帖内容不符合相关规定!
11-12-09 23:44
可能是变频器电路板接受反馈信号源有问题,刚换控制电路板,试试吧
11-12-10 11:56
lifuquan611
我觉得真的不是变频器故障,想运行到50hz绝对没问题的,只要你想。
11-12-10 12:24
gf2003129
这个用变频器太浪费了吧!
11-12-10 19:29
把参数初使化一下,另外检查频率给定模拟量是否正常。
11-12-10 20:20
xq09181
检查一下频率上限值(参数)是多少?是否为反馈信号的问题?
最后修改:
2011/12/11 13:09:09
11-12-11 13:08
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-11 13:25
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
