首页 变频器维修
主题:富士变频器运转频率不正常
点击:2269 回复:11
富士FRN3.TC1S-4C变频器,用于供暖换热站补水泵3KW电机,使用年限估计在8~9年吧,外接控制信号由可编程补水控制器输入。正常时当实际压力低于设定压力时,变频器是增加到以50Hz的频率运行,直至达到设定压力为止。但出现的故障现象是在没达到设定压力之前老是以42Hz的频率运行,通过检查,确认是变频器的故障。但是,该变频器没有显示任何故障代码,请各位师傅们帮我分析一下,变频器是什么原因造成的这种现象?谢谢
最后修改:2011/12/9 17:06:51
11-12-09 17:04
修改了参数或负荷大了,变频限速运行。
11-12-09 18:45
该变频器没有显示任何故障代码,说明还没有到过载。查看一下手册上有没有介绍。
11-12-09 18:57
该帖内容不符合相关规定!
11-12-09 23:44
可能是变频器电路板接受反馈信号源有问题,刚换控制电路板,试试吧
11-12-10 11:56
我觉得真的不是变频器故障,想运行到50hz绝对没问题的,只要你想。
11-12-10 12:24
这个用变频器太浪费了吧!
11-12-10 19:29
把参数初使化一下,另外检查频率给定模拟量是否正常。
11-12-10 20:20
检查一下频率上限值(参数)是多少?是否为反馈信号的问题?
最后修改:2011/12/11 13:09:09
11-12-11 13:08
该用户被锁定!
11-12-11 13:25
上一页下一页
