首页 电工技术 电工技术
主题:知道越多就发现不知道的越多,请指教!
点击:1724 回复:27
各位前辈,本人是改行做电工,基础差,很多不明白,请多多指教。下面是我今天发现的一个问题:
 以前我都是记着网上查的资料,说给三相电动机配空开是按其额定电流的2倍去选,即11千瓦电动机的额定电流22A,就照2倍,选大于44A的空开。可是今天想到,感性负载的启动电流是额定电流的4-7倍,就是说11千瓦电动机的启动电流最小也是额定电流的4倍,即22A乘4=88A,那么按2倍去选的空开不就小了吗?这一送闸,启动电流不就会让空开跳闸了?
11-12-08 21:27
空开是按脱扣曲线动作的,一般脱扣的电流是3倍以上的额定电流值。应该好好看看空开的脱扣曲线。
11-12-08 22:07
你的想法是不正确的。
一般的断路器(所谓的空开)的脱扣电流是其额定电流的几倍以上,而且动作时间与电流成正比。你可以找本断路器的产品说明书看看里面的脱扣曲线和表格,并弄懂其含义。
简单举例来说,假如某断路器额定电流是32A,在这个额定电流上可以长时间连续不断地使用,当超过额定电流的1倍时,有可能需要十几小时才会跳闸,2倍额定电流时可能需要十小时左右才会跳闸,3~5倍额定电流时可能需要1~2小时才会跳闸,10倍额定电流可能需要0.5~2秒才会跳闸。如果是D型断路器,动作时间一般是C型断路器的1倍左右,也就是说同样的动作时间,D型断路器的动作电流有可能是C型断路器的一倍。
以上的举例是假设的,具体参数以具体的断路器产品说明书为准。
所以通常选择断路器的额定电流一般为电动机额定电流的1~1.5倍左右,具体要看断路器的曲线,只要能避开电动机的启动电流即可以了。
最后修改:2011/12/8 22:14:39
11-12-08 22:13
对于经常搞设计的人应该不算什么,但偶尔选空开的话,我觉得可以参考厂里的其他设备。楼上说的有道理。
11-12-08 23:09
老兔子好久不来了,来了就让我长见识~!
11-12-08 23:27
嗯 说的很好 哦  呵呵  希望多多交流
11-12-08 23:45
你可以这样想空开动作是有一个反应时间的
11-12-09 00:09
引用 yueyangyang 在 2011/12/8 22:07:39 发言【内容省略】
11-12-09 08:02
一般启动电流的时间是很小的,而空开的保护电路是有时间滞后的,所以启动瞬间没有关系,但若启动不起来,那就跳闸了。
11-12-09 08:46
对于楼主的题目,知道越多发现不知道的越多,偶也曾有过经历,对于仪表维修工性质的工作,偶上班5年后,发现仪表维修就是个杂货铺,不知道的知识太多了。
11-12-09 08:47
上一页下一页
