首页 人机界面 人机界面
主题:请问一个触摸屏的问题
点击:1462 回复:19
请教高手:从触摸屏里读出来的程序,是否能知道原来是用那种软件编写的?先谢了!
11-12-08 20:25
问题是你是使用什么方法读出来的程序?
如果你知道触摸屏的型号和制造商的话,基本就能确定能用哪种软件去正确的解读程序了。
11-12-08 20:42
谢谢回复!事情是这样的,原来的触摸屏是F930GOT-BWD-E的,用SWOPC-FXDU/WIN-CL软件读出后,写入F930GOT-BWD-C后有很多按键不正常,以前的按键按一下后上面的字会变成ON,再按一下后又会变成OFF。还有上面的字也显示不出来(原来的是采用黑背景,字是透明的)将画面设成白色后重新输入触摸屏,字是能显示出来了,但是有些原来黑底板时能显示的字又没有了。请问是什么原因?谢谢了
11-12-08 21:20
这样的话,有可能是软件版本问题了
11-12-09 07:52
最好知道设备是哪年的产品,然后根据年份判断都有什么软件。
11-12-09 08:30
F930GOT-BWD-E  这款是不支持中文的;
11-12-09 09:17
软件版本不完全兼容是主要原因。
编程手段是另一个问题,你是否将原屏的所有信息都读上来,再传下去。遇到过给的程序没有数据表,结果文字显示出了问题。
11-12-09 09:46
软件升级没有呢?
11-12-09 10:57
帮顶
11-12-09 11:16
该帖内容不符合相关规定!
11-12-09 14:41
上一页下一页
