引用 yiyo 在 2005-1-12 20:50:00 发言【内容省略】
一般星点接触器下端都是直接用导线封死的。热继电器放在这里会无形中增加装配的麻烦,同时,电机在角运行状态时星点接触器是断开的,这将无法检测到电流,热继电器会失去保护作用。三角接触器在电机启动时不工作,将热继电器放在这里会无法保护启动中的电机。
正确的接法是将热继电器接在主接触器下,这样无论启动还是运行都可以保护电机。并且这里的电流是比较小的,为总电流的0.707。可以选择较小的热继电器,比较经济。
点击:5311 回复:32
