首页 机电一体化
主题:助滤过滤系统的原理和应用范围
点击:363 回复:0
一、助滤过滤净化原理基础
  1   过滤的意义
  传统过滤方式如果提高过滤精度,则流量太小,且极易堵塞,频繁的排渣反冲洗,不但使生产无法连续进行,严重影响生产效率,还造成浪费和污染。如果精度不够或不够稳定,则影响质量,还会给后续工艺增加了负担,甚至是造成大孔树脂或膜的大量消耗,加之传统过滤工艺的滤液损耗,使生产成本大大增加。
  2  助滤过滤原理
  在过滤过程中使用助滤剂作为实际过滤介质代替滤网滤芯等部件,利用助滤剂自身具有的高空隙率(ε>0.7),低压缩比(压缩指数n<0.3)的特性,通过助滤剂的动态添加,使滤层进行时时调整,避免了滤层表面漆皮状的阻塞层的形成,通过动态添加助滤剂在原液中,利用助滤剂形成涂层(即助滤层)实现过滤,随着过滤的进行,原液中的杂质被架空在滤层上,这样,在过滤的同时,新的助滤层在不断形成,因此能够保证恒定的通透性,高精度和稳定的大流量,极大延长连续工作时间,从而对固体颗粒物进行连续的高精度过滤。
  二、应用范围
  卖仪器网建议可安装在其他过滤精度较低的过滤机(如板框压滤机、离心机、叶片过滤机、转鼓式过滤机等)后进行精密复滤用。适用于膜分离技术、大孔树脂吸附技术的保护性前处理,降低成本。
  三、技术特点
  恒定精度:传统过滤设备的滤层多是垂直结构,液体压力难以均衡的支持滤饼,在重力作用下滤饼脱落造成穿滤,导致精度降低。而动态助滤过滤系统滤层水平结构,滤饼直接由重力支持,辅以全程精密的液体导流设计,保证全过程的稳定的高精度(可选择滤除公称直径0.5μm~5μm的固体颗粒物)。
  恒定流量:采用先进的助滤过滤原理,助滤剂随滤液的等比例动态添加,使过滤层的构筑处于动态调整中,始终保持足够的通透性,从而保证连续而稳定的大流量,极大提高生产效率;
  过滤周期长:因为采用动态助滤过滤原理,没有滤芯滤网等构件,助滤剂功捕捉架空各种杂质,避免了漆皮状的阻塞层的形成,流量衰减极慢,大大延长连续工作时间,所以在保证高精度,大流量情况极大延长过滤周期;
  无反清洗无尾液:传统的过滤设备通常需要液体的反清洗,这需要大量清洗液排放或重新循环到系统中去,而设备的腔隙中残存的尾液也必须排放走或重新循环,必然增加运行成本和劳动强度而且造成环境污染。五衡公司的助滤过滤系统渣饼干燥排放,无需清洗也没有尾液排放。
  独特密封:过滤主机为开放式结构,滤板间无任何密封件,采用专利动力密封技术,彻底杜绝毛细现象,无任何渗漏,避免滤液浪费和工作环境的污染
  无损失:整个系统无任何渗漏,无需反清洗,无滤液残留,滤渣干燥排放,因此全程无滤液损失;
  简单化:整个系统的运行可实现自动控制,节约劳动力,提高效率;
  免维护寿命长:主机为全刚性结构,无易损件,免维护。所有部件均经过两次热处理,使用过程中不会出现形变,使用寿命达20年以上。
  环保负担:工作过程中无任何液体渗漏,滤渣干燥排放,利于环保处理。
  综上所述,助滤过滤系统改变了传统液体净化的思路,克服了传统技术的弊端,使助滤过滤技术的优势在液体超微净化中得到了很好的体现。http://china.herostart.com/sell/3590527.html
11-12-07 14:09
