主题:用于电源总开关的大空气开关里面有什么线圈,电压可以通220V交流的?
点击:3384 回复:15
gangshiyuan
首先说明一下,我们的机器是CVD炉子,就是等离子什么的炉子。那个急停开关是串在电源总开关的那个大空开里面的,并且这个回路是220V交流的,只要按下急停,大空开就跳掉,整个机器就没电了。但我不明白这个急停是串在大空开什么线圈上了?什么线圈一旦断电,大空开就跳掉?具体原理,大家说说,说详细一些,最好给些图。
11-12-06 21:34
chenqing309
分闸线圈,将空开外壳打开看一下就知道了
11-12-06 21:46
wml0060
空开内部有一个脱扣线圈。
11-12-06 22:28
gangshiyuan
一般情况下,这个欠压脱扣线圈额定电压是380V的,为什么我们用的是220V的呢?是不是我们厂让对方定做的空开,把线圈换成220V的了,明天去找工程师问问。
11-12-06 22:34
YXBK
你那个空开有没有说明书的,或者拆开看一下也可以
11-12-07 17:34
rlmcqyy
分闸线圈啊
11-12-07 19:59
gangshiyuan
今天去厂里,拆开看了一下,那个线圈的标称值是380V的,但是我们接进去220V,为什么也可以合上闸啊?困惑啊。有高手没有?
11-12-07 21:12
ascent
这个要缕清电路接线才能确定啊
最后修改:
2011/12/7 22:10:43
11-12-07 22:10
呵呵,它里面有一个叫分励线圈,线圈电压时AC220V,当然也有些用AC380V的,它是空开的一个附件,你在订货时可以写明你所需附件,如3300就是没有附件,所以你那个肯定不是3300
11-12-08 11:21
http://
11-12-08 11:25
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
