首页 电工技术 电工技术
主题:开关电源可分几大类?
点击:544 回复:2
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人的工作、生活的关系日益密切,电力电子设备都离不开可靠的电源。20世纪8O年代,计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代;进入20世纪9O年代,开关电源相继进入各种电子、电器设备领域或程控交换机、通讯、电力检测设备,控制设备电源都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电子技术控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电一般由脉冲宽度调制(pwm)控制IC和MOSFET构成。
  开关电源和线性电源相比,二者都随着输出率关上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,成本反转点日益向低翰出电力端移动,这为开关电源提供了广阔发展空间。开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小犁化,拜使开关电源进入更广泛的应用领域。特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用,在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。以下是开关电源的分类:
  开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内、外均已成熟和标准化并得到用户的认可;但AC/DC的模块化,因其自身的特性,使得在模块化的进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
  DC/DC变换
  DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流暂波。暂波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用);二是频率调制方式,ton不变。改变Ts(易产生干扰),具体的电路有以下几类:
  (1)BUCK电路一降压暂波器,其输出平均电压Vo小于输入电压Vt,极性相同。
  (2)BUCK电路一压暂波器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压,极性相同。
  (3)BUCK电路一压或升压暂波器,其输出平均电压Vo大于或小于输入电压v0,极性相反,电感传输。
  (4)BUCK电路一降压或升压变压器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压U极性相反,电容传输。
  AC/DC变换
  AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向是可以双向的,功率流由电源流向,负载的称为“整流”。功率由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流滤波,因此体积相对较大的滤波电容是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UI、CCE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC率波电及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源损耗增大,限制了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化方法,才能使其工作效率达到一定满意程度。
  AC/DC变换按电路的接线方式可分为半波电路和全波电路,按电源相数可分为单相、三相和多相,按电路T作象限分为一象限、二象限、三象限、四象限。
本文来自     http://www.glspower.org/c1477.html
11-12-06 17:13
楼主介绍的很详细!
11-12-06 17:55
转东西过来都丢这少那的
11-12-06 20:35
