主题:油变压器要怎样放里面的空气
点击:2813 回复:10
zzk322
油变压器要怎样放里面的空气
11-12-06 11:51
tiansengl
把油洗抽出来过滤
11-12-06 16:02
mat3210
楼上的,不是吧?这样能过滤去变压器油里面的空气么?变压器里面一般不会有空气,除非变压器漏油导致油位低于绝缘套管或者更换、补充过变压器油,这样才会导致变压器油里面含有空气,其实变压器内部含有空气不是不允许的,只要线圈部分没有空气就行了,一般的做法是:变压器在新换或者补充过变压器油之后,将其静止4小时,让线圈内部空气自行排出再通电就没问题了。至于内部的空气,会在通电后热置换的过程中慢慢通过油枕排出的,不用担心。
11-12-06 18:12
qlin
若没有油枕的,例如S11、800kVA,在油位计装置上,有一个释放空气的小阀(名称不清楚)吧,如没有说明书,可咨询厂家。
11-12-06 18:58
fvzv
气体继电器上有放空气的
11-12-06 18:59
chenqing309
从瓦斯继电器放
11-12-06 20:00
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-07 00:00
没有油枕,应该有压力释放阀,超过压力就会排出
11-12-07 09:56
zzk322
各位高手好,我的变压器里面现在有空气,那怎么办,里面的油本来是没有满的,我打开加油螺丝,玻璃管上的有位就满了。现在要怎么办?
11-12-07 12:27
岚
应该有放气阀,自动的!
11-12-07 15:08
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
