永宏FATEK
主题:雷赛步进电机
点击:1217 回复:4
如何设置该拨码开关 SW4 : 1= 全流Half Current ,0= 半流Full Current,什么情况下为1,什么情况拨为0.谢谢各位
11-12-05 12:50
ZCMY
半流时在没有外部脉冲输入时,电流只有原来一半,可以减小电机发热;
11-12-05 14:24
wushulin
一般都设定为半流,但在停机的过程中锁定力要小一些
11-12-05 14:35
YXBK
如果设为半流锁不住轴的话,就设为全流,
11-12-06 08:44
keykey1
我看上面几位版主已经回复的很专业了,补充一下,如果应用需要且量有一点需求的话,静止电流的百分比是可定制的(部分雷赛数字步进的静止电流是可以通过软件调整的),那样可以完美兼顾发热和锁轴力的要求
17-05-25 11:56
华北工控BIS-6960P-A10TW:适用于整车制造焊接线的机器人集群化控制
和利时助力渝厦高铁渝黔段开通运营!
2025RoBoLeague机器人足球联赛总决赛在北京亦庄开赛
工信部最新定调!法大大发布首部《制造行业合同数智化升级白皮书》
台达参与第十六届“绿色发展 低碳生活”主题对话
天硕工业级M.2 NVMe SSD全国产节能方案
华北工控BIS-6950P-B10:智能分拣系统不可或缺的“工业大脑”
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
