主题:电热水器接地故障
点击:528 回复:4
tiaoyuan
有一台电热水器,故障报接地,我把接地线解去,仍报接地故障。但漏电开关不跳闸,请问高手这是什么原因,如何解决,谢谢。
11-12-04 19:27
chenqing309
是不是检测回路出故障了?
11-12-04 20:07
wml0060
测量一下是否真的接地?
11-12-04 21:33
yanwen0227
有的时候是要用万用表来测量的,不要单单的看设备上的报警!
11-12-05 06:47
tiaoyuan
用万用表测过,去掉接地,初始加温外壳对地电压7v,加到设定温度断开后,对地电压26v,当时不显接地故障,4-5个小时后,出现接地符号,漏保不跳闸,断电合闸后,又可起动,过几个小时又如此。
11-12-05 09:48
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度我国新质生产力培育取得新成效
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
