变频器论坛
变频器论坛
主题:购买 咨询带可编程的变频器
点击:826 回复:15
yq52851
谁家有带可编程的变频器,75kw 380V .和我联系QQ421050899 谢谢
11-12-04 10:21
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-04 11:02
ZCMY
呵呵;都75KW了,另加一台小型PLC也就1000多点的已经很好了;
这点钱与75KW变频器价格比起来不算什么;
11-12-04 11:10
kdrjl
工程型的变频器,都是能可编程的。不知道楼主要做什么?控制工艺(现场需求)是什么要求的?
11-12-04 13:25
cgmguangming
用欧陆的应该可以
11-12-05 06:13
ZCMY
LZ编程应当是想要带PLC功能的吧?
11-12-05 14:40
kdrjl
如果是带PLC功能的,西门子的叫“自由功能块”,别的牌子叫什么就不知道了,但我知道AB的也行。好象是只要是工程型的,都有带内部PLC功能的。价格比较高,但功能很强大。
11-12-05 19:25
ZCMY
呵呵;台达有带PLC功能的型号,不过功率没这么大的;程序好像有1000步;
不过如果你没有其他要求的话,还是找个普通的变频器,再买一个PLC合算的多;
11-12-06 09:28
kdrjl
说一下自带PLC功能的变频器。如果是单传,它的优势在于,集成化高,没有外部的结构,因此显得系统相当的简练。而功能却非常强。特别是针对高速控制的实时性,它的优势更明显。比如许多场合,要求系统具备动态控制功能,这种时候,因为链接的功能在装置内部,所以。他的处理速度比外部挂PLC的速度快。特别是多闭环控制。优势明显。
当然,这种工程型的变频器价格比较贵,但其组成的产品一般都属于高档次的,整体售价也是很高的。
11-12-06 19:21
chenqing309
如要求不高还是买一普通的,好修
11-12-06 20:21
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
