主题:变压器
点击:463 回复:9
请问250kw的电力变压器二次线到配电室所选的平方线好。谢了。
11-12-02 19:40
yanwen0227
用185的铜线电缆就可以了。
11-12-02 20:24
ascent
变压器铭牌上有最大负载电流,可以算出对应的电缆大小。
11-12-02 21:25
cry329
185
11-12-03 15:57
11-12-03 18:46
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-04 11:34
mat3210
笨熊说对了,还有个要考虑的是变压器到电房的距离是多远?这个要想想。。要是线路短的话,185勉强,长一点的话建议使用240.
11-12-04 13:05
a30788602
变压器额定电流=变压器容量/(1.732*次级电压)!
最后修改:
2011/12/4 17:33:41
11-12-04 17:33
wenquan753
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X 变压器的额定电流 X 变压器的额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)
如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:
其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)
其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
11-12-04 19:39
0565pan
请问楼上:这是总的电流还是单相电流?谢谢!
”二次“
最后修改:
2011/12/5 21:23:31
11-12-05 21:21
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度我国新质生产力培育取得新成效
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
