变频器维修
主题:LG变频器故障
点击:886 回复:8
我有一台LG IS022IG-2 96年产的变频器。上电后接触器不停的关断与导通。面板显示一闪一闪的。我看了一上好像是报LU。但是我测量了控制端的10V和24V电压正常。我换了小电容和大电容故障依旧如此。它的开关电源上用的是一个MA1050的东西。我怀疑是电压检测故障。但是我没有找到他的电压是怎能样检测的。有哪位前辈知道他的电压检测电路。给我回个帖谢了。我这台是韩国原产的。在有的时候多等一会儿。接触器就正常了。并且能带电机,风扇也正常。
11-11-30 22:27
zzyog
MA1050应该是个降压电源模块
11-12-01 11:47
把主板上的电容换掉看看。
11-12-01 20:37
xq09181
测量开关电源其它供电是否正常,像是输出偏低,或电源带载能力差,引发CPU的(看门狗)复位动作.也可能为负载电路有过载故障,引发电源输出电路跌落.
11-12-02 15:24
电路板上的开关电源有问题了,检查电路板吧。我遇到这种情况
11-12-03 11:29
huanghua120
电路板维修可以找我
11-12-05 11:11
我在印刷机上的变频器上遇到过几次这样的事情,一般是急停开关接触不良,看看常用的急停开关是否有损坏?
11-12-23 16:42
谢谢各位我已修好了,是一个贴片电容坏了。
11-12-24 18:14
widdi
瞎说,应该测LV分压贴片电阻
12-02-15 20:51
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
