首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器电源图,请各位老师帮忙看看
点击:10330 回复:22
附件:
[本地下载]
借用咸老师的图请各位老师指点下,维修一台VFD-F系列的变频器时,发现电源IC2842坏掉,Q7和D20都炸飞了,现在无法确定是什么型号,查资料说D20为21V稳压管,Q7为普通PNP型贴片三极管,不知对不对,请各位老师指点下,谢谢!
11-11-30 22:24
你的图纸看不懂 uc3842 6脚输出你没有画表情
11-12-01 11:51
Q7为PNP型三极管是对的,与其它元件构成软起动电路,用9012\9015或其它PNP管子代换应该都行.D21应该是稳压管,稳压值是多少要搞准.
11-12-02 15:08
引用 zzyog 在 2011/12/1 11:51:10 发言【内容省略】
这次把全图发上来,还是在咸老师的图纸基础上改的,和我的电路板上基本一样了,Q7已经知道是什么了(感谢咸老师),AD2也能确定不是稳压管,现在的情况是2842能够工作,外加18V电源各脚电压正常,用变频器的原电路不工作,上电后5.7脚电压在13-15.5V之间有规律的波动,6脚输出电压在O.3-1.3V之间有规律波动,到1.3V马上又降下来了,把K2717拆掉还是一样。今天电源部分所有的元件基本都拆下来测量了,换了一个二极管AD1,K2717也是换新的,2842也换的新的,18V稳压管拆下加电测量稳压值正常,输出部分除了给芯片供电的DD15这一路没拆掉,其他全拆掉,整个电源还是无电压输出,但关掉电源供电后530V电压会慢慢下降,大概一分多钟降到10V左右,各位老师帮忙看看还应该检查什么地方,谢谢!
11-12-04 22:33
开始还想提醒一下电流反馈电阻有没有问题,再看后面连直流530V都会下降?
11-12-05 01:26
2842 6角输出电阻二极管,场管源极取样电阻再查一查
11-12-05 10:04
到底是直流下降,还是管脚电压电压下降?
11-12-05 13:15
530V直流电压不会下降,是2842管脚处电压下降,维修电源前端交流部分加的有稳压电源,而且我用表测的电压是533V,没有波动,我把到小驱动变压器的1.07微法电容C换成电阻也不行(不知本来是不是1.07微法,我拆下用电容表测量的数值),请问取样电阻能不能理解为阻值换小点反馈到2842的电压就低,就不会检测到过流,我现在把它换成2瓦1欧的在试验,本来是2瓦2.5欧(红绿金金黑,不知读得对不对,网上查不到),模块整流部分烧掉,已经拆下,现在有点怀疑是不是驱动变压器坏了,准备拆下加低压交流电测量
11-12-05 16:49
学习一下!
11-12-05 16:52
变频器没搞过,来学习表情
11-12-05 19:19
上一页下一页
