变频器维修
主题:丹佛斯2800系列2.2KW变频器开关电源故障
点击:2476 回复:10
泉金
本人有一台丹佛斯2800系列2.2KW变频器,不接风扇时变频器工作正常,接上扇后就不会显示,风机检测过是好的,并且能电后会转,只是全部电压都下降,24V压只有20V,5V电压只有4.2V,TL431检测过没发现故障,电阻也没发现变值,现无从下手,请师傅们指点一下,先谢谢各位啦!
11-11-30 18:24
我觉得还是先换一下电容吧
11-11-30 19:23
xingbinyuan
开关电源带负载能力差,应该好修,检查一下滤波电容吧。
11-11-30 19:27
zwk34
找个新风扇或找个能显示电流的直流电源测试一下风扇的工作电流
11-11-30 21:20
xiongdc8252
还要考虑下风扇是否有问题!
11-11-30 21:33
泉金
感谢各位的帮助,风扇没有问题,电容也换过了,故障还是一样
11-12-01 14:11
SHJinXin
有可能风扇控制回路坏了引起电压下降,建议跳过风扇控制回路直接将风扇直接接在开关电源的24V上。
11-12-02 13:05
TL431四周电阻检查一下。
11-12-07 11:49
xq09181
电源的带载能力差,可能为开关管低效,换开关管试一下.或开关管栅极电阻值变大,查一下.开关管串接的电流采样电阻有无阻值变大现象.
11-12-08 17:04
泉金
谢谢各位师傅,问题解决了,故障就象8楼咸老师说的一样,是开关管串接的电流采样电阻变大了很多
12-03-30 23:08
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
