西门子SIEMENS
主题:s7-300故障
点击:413 回复:9
wangzhenchao12
我的柴油发电机组,正在运行过程中突然停机,plc和触摸屏也全部灭了,现在PLC和触摸屏通电后没有任何反应,请问有可能是哪里出了故障?请高手帮忙,谢谢
11-11-29 21:12
ziege
电路故障,直接检查电源
11-11-29 21:20
wangzhenchao12
电源已经检查过了,从PLC和触摸屏的电源进线测量,24V电已经送到了,但就是PLC和触摸屏没有反应,在PLC和触摸屏内部有保险吗,会不会是保险坏了?谢谢
11-11-29 21:32
chenqing309
同时坏的可能性很小,还是检查一下供电回路吧
11-11-29 21:38
wangzhenchao12
其实,还烧了一样,把我的发电机控制屏上的GPC烧了,我也搞不清楚,是什么原因能一下把我的三样东西都烧了,GPC的故障已经确认了,换了一个新的之后就好了,现在PLC和触摸屏的问题还是不确定,感觉很头疼。按照道理来讲,不应该一下坏这么多啊
11-11-29 21:53
U880
零线接相线了,检查空开应该有跳闸的,烧设备那是一烧一串的。
11-11-30 21:18
wangzhenchao12
谢谢大家了,现在触摸屏找到了故障原因,是电源之后的瞬态抑变二极管击穿了,把这东西卸掉之后就又恢复正常了。但是PLC的故障没有排除,电路太复杂,跑不下来,估计也应该是电源后的一个保护元件烧坏了,有一个贴片元件上写4.7 50h的,CM 2A的搞不清楚是什么器件,主要还是知识储备太少啊,谢谢大家帮忙,看又知道的没有
11-11-30 23:44
xiangfengcba
谢谢大家了,现在触摸屏找到了故障原因,是电源之后的瞬态抑变二极管击穿了,把这东西卸掉之后就又恢复正常了。但是PLC的故障没有排除,电路太复杂,跑不下来,估计也应该是电源后的一个保护元件烧坏了,有一个贴片元件上写4.7 50h的,CM 2A的搞不清楚是什么器件,主要还是知识储备太少啊,谢谢大家帮忙,看又知道的没有????
11-12-01 09:06
单单
有发电机问题找我,我教你解决437648298
12-01-03 15:59
yanwen0227
建议使用指针式万用表,这些测量一下300里面的电源附近的电路(电阻、电容、二极管、保险丝),你的问题基本上就解决了。没什么了不起!
12-01-04 06:49
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
