首页 电工技术 电工技术
主题:直流问题
点击:1056 回复:19
表情我家的调制解调器是220v变9v的直流提供电源的,在停电的时候我直接用一个9v的电池接到调制解调器上,灯亮,但还是不工作,也上不去网,为什么呀,同样是9v的,为什么220v变9v的就能工作,而直接用9v的就不能工作表情
11-11-28 16:57
来电的时候你用9v的代替哪电源看行不行  如果行证明不是你的调制解调器的问题了    并不是你给调制解调器电源了就能带的起的   网络上如果其他地方也有电源当电停了 你的调制解调器有电还是用不了的
11-11-28 17:02
除了电压,电流也有关的.电流大了,电压会降下来.
你应该量一下,电池接上去后的电压.
220v/9v的普通变压,经常不接负载有10多伏.当然现在的开关型的稳压效果还是不错.
还有,停电的话,其它的停了没?我们这电话都会停了.
11-11-28 17:04
停电了--电话会停吗??
可能你那个9V电池提供不了那么大的功率??表情表情
11-11-28 17:16
可能连接你这个地方的网络中心也停电了;所以只能打电话不能上网;
11-11-28 19:51
11-11-28 19:58
有可能是电池功率不够
11-11-29 07:37
应该还有其他地方没电吧,比如说你家楼下的电信接线盒,虽然家里的有电了,但外面的没电也不行啊
11-11-29 08:02
电池的容量不够的
11-11-29 08:17
1楼和2楼,说了两个不同的问题:
有关网络的其他部位可能也停电了,电池容量是否够。
11-11-30 06:58
上一页下一页
