首页 运动控制 运动控制
主题:安川电机 正向前冲,反向正常。
点击:571 回复:8
安川伺服电机。反向运转正常,正向运行指令发出后,前冲怎么回事?系统采用位置控制方式,该情况多发生在开机后,与关伺服/关机顺序有关吗?
11-11-28 16:35
无关的,你程序是否有问题呀!
11-12-03 19:55
该用户被锁定!
11-12-04 11:18
与驱动器调换有关吗?原来是好的,与另一个同样的驱动器调换后出现这种情况,但换回去还不行。我准备恢复出厂设置看看。
11-12-05 09:58
正反转程序没有差别。
11-12-05 10:02
经常有伺服过冲,然后不动是什么原因?有时候又能正常运行!
11-12-15 09:07
查查手册里面的故障原因
11-12-15 11:02
参数初始化,重新设定
11-12-22 14:25
参数初始化,重新设定
11-12-25 13:28
