首页 运动控制 运动控制
主题:如何做一个开放的根管焊接在6 G职位
点击:256 回复:0
焊管设备 http://cn.chinasrt.com
第一部分从我的根长6点到9点的位置。自从我主要是右撇子,这是我努力的球队的根源。是什么使它难以回答的是,我是焊接从右到左,所以处理和电极拦住我的看法自然锁眼。我所做的就是自己的位置,我可以看到的锁眼,在任何时候。下边是很难呆在那个位置而没有得到任何肌肉抽筋。开始我的小猪焊接支持6点钟时电极贴到预热的方针。然后慢慢地再次直到我杖薄边的方针。一旦我能看到焊接烧成羽毛边我停顿了另一个推动杆斜角内上涨足够让圆弧填充金属绑接到粘度正常。从那以后,我只是一个简单的搅拌,直到我到达运动九点方针。当我得到我不停地在点焊焊接到过去的薄边。
我用第二杆作根从9点到12点的位置。焊接工作开始前我用砂轮机清理9点钟,支持策略小猪从先前的焊缝。一旦在清理我小猪还是论调,开始突然滑脱。当我进入这个策略把没有停顿的太多了。在管道上半部的重力对你有利。在这种情况下很容易有太多的渗透在管子内部。我使用的技术只是一个搅拌运动在拖动杖大约5度,而最重要的是,需要一定的电极指向中心的管道。当出现到12点的策略支持我一半的小猪。
我的下一根通过从6点至3点的位置。这是一个容易的一侧的底部一半的根,如果你是用右手。这是因为你就能很荣易的看到钥匙孔为右撇子。在这一侧的焊接我用左手倚管道并且扶我的大拇指电极上引导鱼杆。一旦电极烧足够短我慢慢地把我的左手小康的管道和去握住手柄,两只手。焊接工作开始前我研磨六点钟从先前的小猪回来策略重启。就像其他的底下一半我让杆管预热、停顿了一下,然后把杆根部当燃烧到六点钟大头针薄边。之后,它只是一个搅拌运动,然后小猪回到3点钟那抢风行驶。
我最后做了根通过从3点到12点的位置。开始之前我研磨下来,羽毛边缘的3点在我的最后一个策略焊接停了下来。在这边的管道我只好坐在桌子上有一个好的视野,否则我就不能焊接在一个经过90度。我有一个坏习惯做长焊缝即使我不能见我要去哪儿。在大多数情况下,短焊缝很好,只要你磨和羽毛你重新启动。就像其他的前一半的管我小猪在策略支持启动然后让电极预热烧到薄边,其次是使用一个搅拌运动到12点的方针。当我一回到到12点钟我小猪支持策略一半的方针。
11-11-28 13:53
