主题:电流损耗
点击:608 回复:4
fjptgjf2010
谁知道电流在线路中损耗如何计算,有啥公式或软件的帮忙告知下
11-11-27 20:22
这主要取决于输电线路的电压,如果输出功率一定,则电压越大,电流越小,反之电压越小,电流越大,
根据Q=I²Rt
可见,在输电线路电阻一定的情况下,电压越大,电流越小,则热损耗越小。
11-11-27 21:22
这个还是我上中学的时候,物理老师在课堂上说的。。。。。。。。。。
11-11-27 21:23
zhong-gong
fjptgjf2010
在 2011/11/27 20:22:13 发言
【内容省略】
什么《电流在线路中损耗》?好象没有这个说法。应该是j线路上的电压损失或功率损耗吧!这两项都与线路上的电流有关,前者与电流成正比,后者与电流的平方成正比。
11-11-28 08:56
a30788602
损耗功率=电流平方x导线电阻
11-11-28 15:31
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度我国新质生产力培育取得新成效
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
