主题:请教 三相电机运转问题
点击:576 回复:6
lixioumin
我单位有一活塞空压机,电机18.5kw.电流36A,星三角启动。电机烧过一次,修理好用了一段时间后,压力达到0.4后,星启动很正常,有劲,转换成三角启动后,发现没有力,带不动活塞。不知什么原因,另外我问下,可以直接星工作吗?不要三角工作了。
11-11-27 09:18
YXBK
是不是主回路的线接错了
11-11-27 11:37
songyuxi
电机应该是好的,空压机活塞到储气罐中有一个单向阀,可能是单向阀坏了造成空压机带负载启动。一般空压机压力到达后压力开关断开,电机停止运转,同时压力开关将活塞到单向阀之间的压力释放,为下次电机启动做好准备。
11-11-27 14:57
kdrjl
星启动没问题,转成角运行没劲。这应该是转换过程的问题了,是不是转换的接触器触点接触电阻大导致的?应检查转换的线路接线包括转换触点,看看是否有烧结的现象;
长期在星状态工作也没问题,有许多电机,铭牌数据就有星角两种技术参数表。
11-11-27 15:20
ascent
发现没有力,带不动活塞
紧接着是过载跳停吗
11-11-27 16:03
lixioumin
谢谢大家的关心,问题找到了,经仔细检查,是皮带松的缘故,在星启动时转速低,没有出现皮带打滑现象,在转换成三角启动时转速提高,导致皮带打滑,我总以为是三角工作时电机无力。
11-12-14 09:57
mark_evtc
学习了。
11-12-20 21:36
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
