首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLc运行灯不亮,但端口一直有电(Y0),是怎么回事?[分享]
点击:5741 回复:19
断电用表量一下公共点和Y0看看。
11-11-27 16:12
表情多谢指教
11-11-27 22:22
灯坏了
11-11-27 23:03
烧了,修吧!
11-12-01 11:17
一般是因烧触点接在一起(继电器输出型)或 集成块(三极管)损坏(晶体管输出型)。Y0的运行灯不亮表明不只是损坏了光电隔离的外电路,光耦或内部电路也有不同程度的损坏。如果电子电路的知识差一些,也不必拆开维修,将此点闲置即可,如果对弱电比较熟,可以将信号隔离后引出驱动另外配置的继电器即可。其他的输出支路的运行灯有指示,检查一下各输出点,如果不是始终有输出或始终无输出,一般情况下是没有其他问题的。
最后修改:2011/12/1 14:32:57
11-12-01 14:27
学习了,
11-12-01 16:10
应该是PLC的输出部分烧坏了,要去维修了
11-12-21 20:16
路过
11-12-21 20:50
楼主把什么开关接到PLC上去了?
11-12-22 10:37
继电器输出型:一般是因大电流烧的触点熔接在一起,造成触点短路。拆开后更换继电器。
晶体管输出型:一般是因大电流造成电子元件内部短路。拆开后更换集成块或三极管。
如果没有动手能力,就不要修理啦。使用中不要这个输出点即可。
支持!!!!!!!!!!!!!表情
11-12-23 08:42
上一页 上一页
