首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLc运行灯不亮,但端口一直有电(Y0),是怎么回事?[分享]
点击:5741 回复:19
我自己接电实验但时候,不小心把一个24V开关接到PLC上,结果开关爆炸,整条线路断电,之后PLC就这样了,
现在情况是:程序是可以输入,程序也可以运行,控制程序输入的开关无论是在OFF位置还是ON位置,就是Y0端口一直通电,且运行指示灯不亮,
请问这个那个东西坏掉了?
最后修改:2011/12/1 9:41:30
11-11-27 09:13
呵呵;烧毁了,维修吧;
11-11-27 09:33
这个可不可以判断是跟端口同一线路的继电器烧坏。
11-11-27 09:36
呵呵;继电器应当还是好的;
11-11-27 09:44
这个现象应该是哪里坏了呢?好不好确定 ?
11-11-27 09:46
还是拿给专业的人去修吧
11-11-27 11:36
是哪个继电器坏掉了,我换了个继电器就好了,是哪个继电器的触头烧坏了,
11-11-27 13:14
学习
11-11-27 13:18
输出是什么类型的啊 继电器的话 就在停电的情况下用万用表测测Y0和COM 如果通了 就是继电器的点坏了 坏就好啦
11-11-27 13:53
继电器输出型:一般是因大电流烧的触点熔接在一起,造成触点短路。拆开后更换继电器。
晶体管输出型:一般是因大电流造成电子元件内部短路。拆开后更换集成块或三极管。
如果没有动手能力,就不要修理啦。使用中不要这个输出点即可。
11-11-27 14:49
上一页下一页
