首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于煤的水分的分析
点击:459 回复:0
仪器仪表网介绍关于煤的水分的分析——水分测试
   水是煤的不利杂质,水吸收煤燃烧产生的热,气化为水蒸气。煤中水分按结合状态可分为游离水和化合水两大类。游离水以吸附、附着等机械方式与煤结合;而化合水则以化合方式同煤中的矿物质结合,是矿物晶格的一部分,如硫酸钙(CaSO4•2H20)、高岭土(A12 03•2Si02•2H20)中的结晶水。煤的工业分析,只测定游离水。游离水按其赋存状态又分为外在水分和内在水分。煤的外在水分是指吸附在煤颗粒表面上或非毛细孔中的水分,在实际测定中是煤样达到空气干燥状态所失去的那部分水。煤的外在水分很容易蒸发,只要将煤放在空气中干燥,直到煤表面的水蒸气压和空气相对湿度平衡即可。煤的内在水分是指吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔中的水。在实际测定中指煤样达到空气干燥状态时保留下来的那部分水。内在水在常温下不能失去,只有加热到一定温度时才能逸出。内在水分多少与煤的内表面积有关,内表面积越大,内在水分越高。不同变质程度煤的内表面积不同,变质程度愈浅,表面积愈大,其内在水分也愈高。
   当煤颗粒中毛细孔吸附的水达到饱和状态时,此时的内在水分达到了最高值,称为煤的最高内在水分。最高内在水分在一定程度上能表示煤的煤化程度及某些煤质特征,可较好地区分低煤阶煤。至于因为开采、洗煤、运输、贮存等客观因素引人的水分,则是外在水分的主要来源。
   由于煤粒大小不同,单位重量的表面积也不同。因此,和大气的接触面不同,则水分蒸发的难易也不同。为了使煤中的水分能迅速、
1顶利地除去,必须将样品破碎至一定细度。但是,由于外在水分很容易失去。如果过度粉碎,水分就可能大量蒸发损失,结果造成测定数据远远不能表明煤中原有水分的实际含量。因此,为了测定数据能更接近实际情况,煤的工业分析规程规定的标准是先取小于13 mm的煤样,测定外在水分,然后,再粉碎至小于3mm测定内在水分。外在水分和经过换算的内在水分之和,称为应用基全水分(以符号叽表示)。但是,在生产实际中,也不一定全都分别测定,而可以在尽可能做到粉碎样品过程中,外在水分不致大量损失的条件下,将样品直接粉碎至3mm以下,然后,一次测定全水分(水分分析测试)。不论是经过上述哪种过程测定全水分,都因为样品粒度较大(3mm),水分不可能除尽。所以,为了精密测定及计算绝对干燥(或干燥基)样品的其他成分含量,还必须将风干样品粉碎至0.2mm以下,测定水分。测得的结果称为分析水分(以符号记表示)。因为测定条件不同,所以不能把分析水分解释为就是内在水分。通常分析水分必然稍高于内在水分。
相关仪器:非接触式在线微波水分仪
                   重庆防爆型超声波液位计
仪器仪表网
http://www.china-11718.com
11-11-25 15:52
