首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:主电机额定频率
点击:1101 回复:15
请问主电机额定频率17Hz,额定转速500r/min,电机是如何实现的?是几极电机?一般电机额定频率不都是50Hz吗?
11-11-25 10:34
额定频率是17Hz的电机没见过
11-11-25 10:44
你这个应该就是普通50HZ  4极电机,1450转得。把铭牌从敲就是你看到的了。
11-11-25 11:12
装个变频器就可以实现了!
11-11-25 11:25
出厂额定频率就是17Hz的电机没听说过的
11-11-25 11:52
主电机额定频率17Hz,没听说过,可能是你的设备中要求你最高频率输出转速为500,通过变频器调速刚好为17HZ,实际上电机的额定频率就是50HZ,转速为1500左右
11-11-25 14:10
引用 ascent 在 2011/11/25 11:52:09 发言【内容省略】
11-11-25 19:09
没听说过
11-11-25 19:30
大拇指赞3楼一下。这个电机是4极的。没错。所以17Hz为额定转速的频率,那是说明这个电机是定制的。用途特殊,可能是为了低速大扭矩的要求而专门定制使用。
11-11-25 19:40
哈哈,只有50hz后60hz
17hz应该是用行频率
11-11-27 19:41
上一页下一页
