变频器论坛
变频器论坛
主题:主电机额定频率
点击:1100 回复:15
michaellhl
请问主电机额定频率17Hz,额定转速500r/min,电机是如何实现的?是几极电机?一般电机额定频率不都是50Hz吗?
11-11-25 10:34
额定频率是17Hz的电机没见过
11-11-25 10:44
gushunyi
你这个应该就是普通50HZ 4极电机,1450转得。把铭牌从敲就是你看到的了。
11-11-25 11:12
gf2003129
装个变频器就可以实现了!
11-11-25 11:25
ascent
出厂额定频率就是17Hz的电机没听说过的
11-11-25 11:52
主电机额定频率17Hz,没听说过,可能是你的设备中要求你最高频率输出转速为500,通过变频器调速刚好为17HZ,实际上电机的额定频率就是50HZ,转速为1500左右
11-11-25 14:10
YXBK
ascent
在 2011/11/25 11:52:09 发言
【内容省略】
11-11-25 19:09
WANGBO0728
没听说过
11-11-25 19:30
kdrjl
大拇指赞3楼一下。这个电机是4极的。没错。所以17Hz为额定转速的频率,那是说明这个电机是定制的。用途特殊,可能是为了低速大扭矩的要求而专门定制使用。
11-11-25 19:40
ylskzq0204
哈哈,只有50hz后60hz
17hz应该是用行频率
11-11-27 19:41
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
