首页 相关行业 相关行业
主题:台达触摸屏电池的规格是多少
点击:2848 回复:10
是3.6伏?价格大概是多少?一般低于多少伏会有报警提示?谢谢表情
11-11-24 18:50
没有触摸屏的具体型号?
11-11-24 20:41
不同的型号对应不同的供电电池
11-11-24 22:47
就电脑上主板电池就行了。3.6V是虚电压,你量普通干电池都可以达到1.8V了
11-11-25 08:48
有的型号用的是3V的;
你具体屏的型号?
11-11-25 08:59
谢谢各位的教导,屏的型号是DOP A80THTD1 ,前几天提示过一次换电池,但这几天却没提示过了,电池拆下量得3伏,不知这电池该换吗?价格?
11-11-26 00:50
电池上有电压标在上面的;
3V的你量出3V也说明电压低了,需更换;
11-11-26 11:42
DOP A80用的就是普通的3V电池;
不过新的电压一般有3.3V;
11-11-26 12:51
引用 ZCMY 在 2011/11/26 12:51:55 发言【内容省略】
哦,电池上没标有多少伏,我想再用段时间,如果还没有提示换电池就用到它有提示了再换。
11-11-26 15:18
CR2032
11-11-27 09:38
上一页下一页
