首页 资料分享 资料分享
主题:精密数字压力表满程线性调校方法
点击:805 回复:0
精密数字压力表满程线性调校方法:
   1.     以0 ~ 100 kPa量程表为例
2.     开机,仪表显示:型号,量程,精度。后自动转换到kPa和mA同时显示状态。
3.     按压力键使仪表kPa和mA显示状态转换到kPa和mmH2O同时显示状态。
4.     同时按压力、温度键仪表显示SET OFF此时按温度键七次仪表显示SET ON调试菜单打开、按压力键退出。再同时按压力、温度键仪表显示DEL SET DATD。
5.     按一次压力键,显示:量程、精度、年月日,此时按电流键一次,显示屏中0.1%将转换到0.05%。
6.     按压力键,显示SET DP,为调整小数点,出厂前厂家已调整好,无须再调。
7.     按压力键,显示FS ADJ A为修正线性前满程调整,无须再调。
8.     ★按压力键,显示Iinearization为线性修正,注意:必须1000点的进行修正(例:100.00kPa 从低到高每递增10.00kPa时按背光键一次,可以看到修正后的线性)。
9.     按压力键,显示temp compensate为温度补偿键,出厂前厂家已调整好,无须再调。
10. ★按压力键,显示FS ADJ B为修正线性后的满程调整。
11. 按压力键,显示SET ON为仪表菜单处于打开状态,按温度键一次,将关闭菜单。
12. 说明书中满程调校与10的调校相同。
13. 按照前面标有“五角心”的说明,如果满量程不准时按照10条修正。修正后看线性,如果线性不对按照8条修正线性。
以上便是虹润精密数字压力表满程线性调校方法!压力校验仪无纸记录仪磁翻板液位计投入式液位变送器精密数字压力表
11-11-24 10:05
