首页 电工技术 电工技术
主题:台达PLC的电池怎么更换
点击:8828 回复:7
台达DVP-40ES的PLC的电池在哪?规格是多少、大概价格?电池是要拆开机子才可看到吗?现触摸屏提示要更换电池,应该就指换PLC的电池吧,谢谢了!
11-11-23 11:25
呵呵;台达的ES系列是没有电池的;
量一下你屏上的电池电压是不是正常;
11-11-23 13:16
是触摸屏的电池改换了
11-11-23 13:59
引用 ZCMY 在 2011/11/23 13:16:34 发言【内容省略】
哦,那PLC的程序在断电时是靠什么保存的呢?屏的电池电压是多少伏的、大概价格?多谢!
11-11-23 14:09
ES系列程序用的不是RAM,所以不用电池来保存;
11-11-26 11:43
哦,谢了!
11-11-27 12:33
台达PLCdvp20ex2要更换几伏电池
18-11-07 15:07
台达PLC,DVP2OEX2有没有电池,多久更换,谢谢!
18-11-07 15:39
