首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教——两台PLC如何并行链接
点击:3678 回复:14
比如
主站写了ld m8000  out m8070
           ld x0 out m800
从站写了ld m8000  out m8071
           ld m800 out y0
但从站那个PLC输出y0却没有动作?
正常的编写怎样的呢?求高手做个示范?
11-11-22 22:42
我现在想知道你通信有没有设置好,例如站号、通信波特率、报文格式等等、、、、问题!哪个是主PLC?哪个是从PLC???
11-11-22 23:18
二个通讯上了没?
11-11-23 09:08
接线呢,是怎么接的?
11-11-23 10:09
引用 xiangfengcba 在 2011/11/22 23:18:05 发言【内容省略】
都设置好了,就是不太会用GX写程序,求高手写个 两台三菱PLCRS485通讯的简单程序看看
11-11-23 16:04
表情表情表情
11-11-23 18:59
看你例子用了m8000,是FX系列PLC,这样的话,你的通讯要用FROM和TO指令的,不像Q系列直接写入站号对应的地址位就可以。
11-11-25 12:18
从站怎么会有Y0呢?
11-11-25 22:01
三菱的通讯手册上有样例,很详细。
FROM和TO指令是用于特殊模块的,如模拟量模块。
11-11-25 22:50
o, 谢谢各位,问题解决了
11-11-27 20:13
上一页下一页
