首页 电工技术 电工技术
主题:请问电动机启动的问题,有没有规定超过多少功率必须采取措施,不能直接启动?
点击:9737 回复:19
该用户被锁定!
05-02-04 20:18
一般认为是超过15KW就要降压起动了!
我们这边就是这样
05-02-04 23:23
一般是看起动时电压下降多少来决定的。电压下降过大而强行起动,别的负荷和自己都难以正常,同时还可能造成保险熔断(保护动作)等。另外还有电机线圈的发热问题(特别是频繁起动的电机)。
一般不要重载起动大功率电机!
05-02-14 12:44
按规范来说取决于母线电压和设备的端子电压是否在规定的范围内
05-02-14 16:00
好象在设备电器、机械本身允许的条件下,设备功率最大不超过本级变压器的30%,一般可以直启吧?
05-02-15 13:50
主要看变压器的容量,我们这里的电机多是直接启动的,最大的有200KW
05-02-19 15:14
我觉得要根据负载情况而定,不能一概而论,不知道你所说的负载是什么?
05-02-22 16:03
变压器容量的30%以下可以直接启动
05-04-18 23:32
zpy
引用 渡边的秋叶 在 2005-1-25 9:05:00 发言【内容省略】
同意
05-04-18 23:38
fxc
最好是用降压启动,不管容量多大!安全第一!我们没有必要和安全打赌的!
05-04-19 13:12
上一页 上一页
