运动控制
运动控制
主题:有关伺服电机的问题
点击:1011 回复:12
陈大围
三相交流伺服电机,要改变它的旋转方向,我知道是要改变驱动器里面相对应的参数值,但三相交流异步电机要改变其转向,只要调换两根相线就行,就不知道三相交流伺服电机也同样调换其两根相线,不知道会出现什么现象?知道的就来说一下啦,谢谢!
11-11-21 21:41
ZCMY
呵呵;大多伺服是不可以的;
必须按顺序接电机线;
方向的话,看你设的是正脉冲/负脉冲方式还是脉冲+方向模式;
11-11-22 09:57
lj19820422
接线必须正确,驱动器本身设置中有正反转的转换,而且也可以通过改变外部开关来完成正反转的转换~!
11-11-22 11:31
hwl123
仅调换两根电源线,一个可能是飞车,另一个可能就是报警。
11-11-22 13:14
fumz78
这样转动几下就会报警过载
11-11-22 14:54
hzyikoo
这样完全不行的,肯定报警
11-11-30 19:44
xiongdc8252
hzyikoo
在 2011/11/30 19:44:24 发言
【内容省略】
11-11-30 21:44
xiangfengcba
11-12-03 19:53
fumz78
伺服驱动器内部也有逻辑取反的参数,再其它条件不变的情况下通过更改参数就能改变运行方向
11-12-04 00:44
autodqjob88
该帖内容不符合相关规定!
11-12-05 18:40
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
论道工业智能体:落地关键与挑战?
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
