主题:三菱PLC 普通计数器最大能计数多快的脉冲,400个/秒能行不
点击:6206 回复:9
wengyingyue
由于FX2N PLC 的Y0,Y1被输入脉冲测速和脉冲输出占用,一路400个/秒的脉冲分频需要用计数器,不知普通计数器能不能用,请教各位大虾
11-11-21 19:44
YXBK
有点看不懂,Y0 Y1是输出,怎么被输入脉冲测速占用了
11-11-22 07:38
ZCMY
计数器是用输入信号的;
11-11-22 09:48
lvjun7258
楼主是想说X0输入脉冲测速吧?................
400个/秒的脉冲能否使用普通计数器,其接通断开时间要小于扫描时间..................否则就要使用高速计数器其频率与扫描时间无关.........................
11-11-22 12:10
ZCMY
如果是输入到PLC内,用高速计数器;
如果你想让PLC Y0 Y1以外的点来输出400HZ的脉冲,没办法;
11-11-22 14:31
wengyingyue
我想说的是用普通计数器能不能对400HZ的脉冲进行准确计数
11-11-24 20:03
zhengpan2010
确认下你手上普通计速器的各项参数先
11-11-24 21:49
xiangfengcba
我想说的是用普通计数器能不能对400HZ的脉冲进行准确计数????NO绝对不行!
11-11-24 22:39
wdtx2011
lvjun7258
在 2011/11/22 12:10:40 发言
【内容省略】
其接通断开时间要小于还是大于扫描时间?
13-06-16 07:46
zxd---1975
我感觉有点靠不住,400HZ 算下来是2.5ms一个了,你监控下看看扫描时间是多少?我对1N的比较清楚,根据步数多少,一般总要几十ms的,2N的倒是没注意。
13-06-21 09:54
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
