首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:什么是电机的扭矩?
点击:2654 回复:4
我在现场调试一个项目,其中有一个丹佛斯变频器带一个带减速箱的电机输送带,一开始电机总是运行一会儿,就报警过流,后来把变频器电流监控调出来看,发现电流监控中的电流值是在不断变化的,估计是因为负载可能有些变化,后来把电机的运行模式调到特种电机模式,就不报警了,而且变频器中显示的电流值是一个恒定的值,虽然问题已经解决了,但并没有真正搞明白,一开始电流在不断的变化,应该是负载不是稳定的,而电流也会跟着负载的增加而增加,但为什么后把运行模式改完后,电流就不变化了?我一开始认为是改完后应该是恒扭矩模式,电流恒定,改变的是变频器输出的电压,但在网上查了后好像说是扭矩是跟电流有关,那我把运行模式改过后,电流一直保持不变,那电机的扭矩也是固定的,也就是电机输出的力量是一定的,但现场负载是变化的,为什么还能拉动?还想问一下,电机的扭矩是否就是电机带负载的能力?电机的扭矩是否就是电机输出的力量?
11-11-21 19:30
没人答
11-12-08 11:33
正是。电机的扭矩也是电机的输出力矩,他代表着负载的实际大小。因为作用力等于反作用力,电机出多少力矩,完全取决于负载,他只有克服负载的阻力才能运行。
至于修改控制模式,使电机运行变稳定。那是变频器的控制模型问题,要看丹弗斯的手册,是怎么说的。我想能使负载变稳定,一定是这种控制模式适合负载特性吧。所谓“特殊电机”是不是有特殊的特点?这只有楼主自己知道了。
11-12-08 18:53
不知楼主指的“特殊电机模式”是一种什么模式,适用在什么场合。
11-12-15 09:57
恒转矩说的是变频器的输出转矩,与负载的变化无关
11-12-24 20:53
