首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:想问一下恒电机恒转矩的问题
点击:1178 回复:3
我在现场调试一个项目,其中有一个丹佛斯变频器带一个带减速箱的电机输送带,一开始电机总是运行一会儿,就报警过流,后来把变频器电流监控调出来看,发现电流监控中的电流值是在不断变化的,估计是因为负载可能有些变化,后来把电机的运行模式调到特种电机模式,就不报警了,而且变频器中显示的电流值是一个恒定的值,虽然问题已经解决了,但并没有真正搞明白,一开始电流在不断的变化,应该是负载不是稳定的,而电流也会跟着负载的增加而增加,但为什么后把运行模式改完后,电流就不变化了?我一开始认为是改完后应该是恒扭矩模式,电流恒定,改变的是变频器输出的电压,但在网上查了后好像说是扭矩是跟电流有关,那我把运行模式改过后,电流一直保持不变,那电机的扭矩也是固定的,也就是电机输出的力量是一定的,但现场负载是变化的,为什么还能拉动?还想问一下,电机的扭矩是否就是电机带负载的能力?电机的扭矩是否就是电机输出的力量?
11-11-21 19:26
对呀。是这样的。
关于为什么改了控制方式,运行就正常了。这与电机的控制特性和负载特性有关。不知道丹佛斯的变频器“特种电机”是个什么模式。这要看说明书才能知道。
11-11-21 23:07
谢谢你回答我的问题,不过我还是没听懂,你也说扭矩就是带负载的能力,而电流的大小决定扭矩的大小,那外围的负载在变化时,为什么电流不变化?我就是简单的理解为如果自己拖一个东西,东西重量增加时,我就要用更大的力气,而电机拖负载也是一样,外围负载变化了,也需要更大的力就是扭矩,而要更大的扭矩则需要更大的电流
11-11-22 20:14
表情
11-11-22 21:32
